My jeep xj is '90 4.0litres automatic, with rear disc brake conversion and brake system (brake booster and master cylinder) from grand cherokee, because the original system was bendix with electrical pump.
The pump run, how I can check exactly if the gasoline arrives at the engine? I've tried push the fuel pressure port but nothing exit, also the spark plugs are "dry".... some suggestions? I think that the problem is some "sensor" suddenly broken
spruzzare il getto rapido dello spray di avviamento nella piastra dell'acceleratore e provare a ricominciare. se inizi, hai problemi di consegna del carburante. possibile che un piccolo tubo si sia staccato dalla pompa all'interno del serbatoio del carburante. togliere il filtro del carburante e riprovare. il mio italiano è pessimo
I've looking for inside a tank and there are a hose detached and rotten. I've buy an inexpensive piece of hose (inside tank type) and my xj run perfectly.
Thanks to all!!!!
